Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente)
» » » » Muss aber ein altes bord gewesen sein, heute gibt es keine Löcher,
» » alles
» » » » SMD Elkos rund um den Prozessor
» » » SMD geht recht problemlos mit dem Heissluftgebläse. THT ist
» » » problematischer.
» » Kommt wie geschrieben auf die Wärmeableitung an. Ich wollte z.b. mal
» eine
» » LED tauschen auf so einer Alusubstrat Platine, da war von der LED schon
» » nichts mehr übrig durch die Heißluft, aber das Zinn war fest.
» Erst gestern habe ich eine LED auf Alu gewechselt. Zuerst die LED
» mechanisch entfernen, Platine mäßig vorheizen, dann die Reste ablöten,
» KSGER auf 450 Grad. Den dritten, mittleren Pin der LED mit Wärmeleitpaste
» bestreichen und dann die beiden äusseren Pins verlöten. Normalerweise würde
» ich die Lampe weg werfen, aber hier war es ein Strahlerset für Deckeneinbau
» und ich hatte keinen Bock, das ganze Set zu ersetzen. Bei der Gelegenheit
» wurde der 1,3 Ohm Widerstand gegen 1,6 Ohm auf der Platine mit dem BP2832A
» getauscht. Die 20% weniger Helligkeit fällt kaum auf und der Lebensdauer
» wird das noch einmal einen ordentlichen Schub verleihen.
Einbaustrahler mit winziger fläche. Mach das mal bei einem Hallenstrahler mit einer Platine 15x30cm
 , 09.05.2024, 08:13
, 09.05.2024, 08:13 , 09.05.2024, 10:36
, 09.05.2024, 10:36 , 09.05.2024, 13:07
, 09.05.2024, 13:07 , 09.05.2024, 13:19
, 09.05.2024, 13:19 , 09.05.2024, 17:23
, 09.05.2024, 17:23 , 09.05.2024, 18:01
, 09.05.2024, 18:01 , 09.05.2024, 19:40
, 09.05.2024, 19:40 , 10.05.2024, 14:39
, 10.05.2024, 14:39 , 10.05.2024, 17:05
, 10.05.2024, 17:05 , 10.05.2024, 17:52
, 10.05.2024, 17:52 , 10.05.2024, 18:49
, 10.05.2024, 18:49 , 10.05.2024, 19:08
, 10.05.2024, 19:08 , 10.05.2024, 19:23
, 10.05.2024, 19:23 , 10.05.2024, 22:25
, 10.05.2024, 22:25 , 11.05.2024, 10:33
, 11.05.2024, 10:33 , 12.05.2024, 08:41
, 12.05.2024, 08:41 , 12.05.2024, 09:51
, 12.05.2024, 09:51 , 12.05.2024, 10:32
, 12.05.2024, 10:32 , 12.05.2024, 10:46
, 12.05.2024, 10:46 , 11.05.2024, 22:12
, 11.05.2024, 22:12 , 11.05.2024, 22:57
, 11.05.2024, 22:57 , 11.05.2024, 23:18
, 11.05.2024, 23:18 , 11.05.2024, 23:46
, 11.05.2024, 23:46 , 12.05.2024, 08:39
, 12.05.2024, 08:39 , 12.05.2024, 09:41
, 12.05.2024, 09:41 , 12.05.2024, 10:37
, 12.05.2024, 10:37 , 28.12.2024, 08:34
, 28.12.2024, 08:34 , 09.05.2024, 12:56
, 09.05.2024, 12:56
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
