Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente)
» » Ich benutze dazu eine passende Kanüle, von der ich die Spitze
» abgeschliffen
» » habe. Lötstelle gut erhitzen und dann die Kanüle über den Anschlußdraht
» in
» » das Bohrloch schieben. Damit lassen sich selbst 20polige ICs aus
» » durchkontaktierten Platinen auslöten.
» Hab ich früher auch immer so gemacht.
» Heute hast du fast kein Spiel zwischen den IC beinen und dem Loch Rand und
» wenn du zu sehr popelst ist die Durchkontaktierung gleich mit weg
Sehe ich auch so. Besser ist das Abkneifen aller IC-Pins, anschließend alle Pins nacheinander mit der spitzen Pinzette greifen und einzeln auslöten. Mit den erwähnten Edelstahlröhrchen kann man die Löcher von Zinn befreien und ein neues IC einsetzen. Oder Entlötlitze oder Pumpe, je nach Vorliebe.
