Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente)
verfasst von Eierschale(R), 12.05.2024, 10:32 Uhr
» » » Muss aber ein altes bord gewesen sein, heute gibt es keine Löcher,
» alles
» » » SMD Elkos rund um den Prozessor
» » SMD geht recht problemlos mit dem Heissluftgebläse. THT ist
» » problematischer.
» Kommt wie geschrieben auf die Wärmeableitung an. Ich wollte z.b. mal eine
» LED tauschen auf so einer Alusubstrat Platine, da war von der LED schon
» nichts mehr übrig durch die Heißluft, aber das Zinn war fest.
Erst gestern habe ich eine LED auf Alu gewechselt. Zuerst die LED mechanisch entfernen, Platine mäßig vorheizen, dann die Reste ablöten, KSGER auf 450 Grad. Den dritten, mittleren Pin der LED mit Wärmeleitpaste bestreichen und dann die beiden äusseren Pins verlöten. Normalerweise würde ich die Lampe weg werfen, aber hier war es ein Strahlerset für Deckeneinbau und ich hatte keinen Bock, das ganze Set zu ersetzen. Bei der Gelegenheit wurde der 1,3 Ohm Widerstand gegen 1,6 Ohm auf der Platine mit dem BP2832A getauscht. Die 20% weniger Helligkeit fällt kaum auf und der Lebensdauer wird das noch einmal einen ordentlichen Schub verleihen.
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 08:13
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - xy(R), 09.05.2024, 10:36
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 13:07
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - xy(R), 09.05.2024, 13:19
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 17:23
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 09.05.2024, 18:01
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 19:40
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 10.05.2024, 14:39
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 10.05.2024, 17:05
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 10.05.2024, 17:52
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - ollanner(R), 10.05.2024, 18:49
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 10.05.2024, 19:08
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 10.05.2024, 22:25
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 11.05.2024, 10:33
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 08:41
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 12.05.2024, 09:51
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 10:32
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 12.05.2024, 10:46
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - grindstone(R), 11.05.2024, 22:12
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 11.05.2024, 22:57
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 11.05.2024, 23:18
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 11.05.2024, 23:46
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 08:39
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 12.05.2024, 09:41
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 10:37
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub, 27.05.2024, 19:33
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 28.12.2024, 08:34
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - grindstone(R), 09.05.2024, 12:56
