Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard (Bauelemente)
verfasst von bigdie(R), 11.05.2024, 10:33 Uhr
» » » » » Und wenn das dann auch noch durchkontaktierte
» » Multilayer-Verbindungen
» » » » » sind... au weia...
» » » » Sind die Bords vom Rechner immer
» » » Entlötkolben mit Absaugung wirkt Wunder bei Durchkontaktierten THT
» » » Verbindungen.
» » Selbst mein 80W Entlötkolben hat das nicht warm bekommen. Die
» » Heißluftstation hatte ich damals noch nicht. die Multilayerplatinen
» haben
» » eine Lage nur massen und eine vermutlich für die 3,3V und das ist so
» eine
» » große Fläche, die wirkt wie ein Kühlkörper
» Ich habe viele Elkos auf Mainboards getauscht. Meine Methode: Erst einmal
» den defekten Elko mechanisch entfernen, dann die Platine leicht erwärmen,
» da reicht ein Fön. Mit dem recht heissen Lötkolben unter Zugabe (!) von
» viel Lötzinn die einzelnen Drahtstummel erwärmen, das dauert, Geduld. Mit
» der Pinzette herausziehen sobald das Lot schmilzt. Den neuen Elko mit
» kurzen Drähten auf die Löcher platzieren und mit dem Lötlkolben erwärmen.
» Nach und nach erst ein Beinchen, dann das andere im Loch versenken,
» abwechselnd wiederholen bis der Elko dicht auf der Platine sitzt. Auf
» keinen Fall das Heissluftgebläse zum Einlöten nutzen, die Gefahr, dass die
» Platie verbrennt ist sehr groß.
Muss aber ein altes bord gewesen sein, heute gibt es keine Löcher, alles SMD Elkos rund um den Prozessor
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 08:13
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - xy(R), 09.05.2024, 10:36
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 13:07
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - xy(R), 09.05.2024, 13:19
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 17:23
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 09.05.2024, 18:01
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 09.05.2024, 19:40
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 10.05.2024, 14:39
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 10.05.2024, 17:05
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 10.05.2024, 17:52
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - ollanner(R), 10.05.2024, 18:49
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 10.05.2024, 19:08
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 10.05.2024, 22:25
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 11.05.2024, 10:33
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 08:41
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 12.05.2024, 09:51
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 10:32
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 12.05.2024, 10:46
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - grindstone(R), 11.05.2024, 22:12
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 11.05.2024, 22:57
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 11.05.2024, 23:18
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - matzi682015(R), 11.05.2024, 23:46
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 08:39
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - bigdie(R), 12.05.2024, 09:41
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Eierschale(R), 12.05.2024, 10:37
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub, 27.05.2024, 19:33
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - Staub3(R), 28.12.2024, 08:34
Bestimmung Elko von einem PC-Mainboard - grindstone(R), 09.05.2024, 12:56
