Bauteil Triac (Bauelemente)
Hallo und willkommen!
» ich bin neu hier und komme noch nicht
» so gut hier im Forum klar.
Das Problem mit den Bildern hast du ja schon gut hinbekommen.
Allerdings kann man in weiteren Posts das bisher gelesene ruhig löschen, das wird dann übersichtlicher.
Nur das stehen lassen, worauf sich die Antwort bezieht.
(Leider ein Problem, das sich auch altgediente Mitglieder hier nicht immer zu Herzen nehmen)
» Oder sollte ich einfach Heizung tauschen und einen Test starten?
Die Heizung hat Durchgang oder nicht, also i.O. oder defekt.
Ein Isolationsfehler käme noch infrage.
Mit "Durchgang" meine ich plausible Werte (Widerstand entsprechend Netzspannung und Leistung).
Temperaturschalter und Temperatursicherung kann man ja auch leicht messen.
Man muss zwischen
- Fehlererscheinung (heizt nicht mehr),
- Ursachen (Thyristor hat Kurzschluss) und
- Folgefehler (Temperatursicherung hat ausgelöst)
unterscheiden.
Übersichtsbilder sind auch hilfreich, z.B. Heizung mit Bimetallschalter/Temperatursensor und Temperatursicherung in einem Bild.
Man muss nicht jeden Kratzer auf einem Bauteil erkennen.![]()
