LEDs (Bauelemente)
» Ich habe eben mal "L-7113GD-12V" in die große Suchmaschine geworfen:
» erster Treffer:
» https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-12-v-gruen-20-mcd-30--kbt-l-7113gd-12v-p231090.html
» hier findest auch dein Datenblatt
» Ich verstehe nur nicht ganz wieso du verstehen möchtest wie die
» funktionieren.
Mich interessiert es einfach nur, wie sowas gemacht wird.
Daß da einfach nur ein Widerstand drin ist kann ich mir nicht so recht vorstellen, erstens sieht man nix, wenn ich so eine Led hier bei mir genau ankucke (bei Blink-LEDs sieht man ein kleines schwarzes Pünktchen im Innern der LED, das ist ein kleines IC in der LED eingebaut), und zweitens: Bei einer 12V-LED nehme ich 10V x 0,02A = 0,2W, ein üblicher Metallfilmwiderstand hat 0,6W, ein Drittel von dem in der LED drin?? Das führt zu erheblicher Erwärmung, oder nicht?
» Ich denke da wird die Dotierung verändert worden sein um eine höhere
» Spannung notwendig werden zu lassen. Der Strom ist ähnlich wie bei 2.x V
» Leds. Macht ja auch der Kristall... Die Leistung ist halt gleich viel höher
» als bei 2.xV
» 2v x 11mA = 22mW
» 12v x 11mA = 132mW
greets from aix-la-chapelle
Matthes
