Teilbestimmung von Leiterplatte (Bauelemente)
» Wiederstand zeigt 1585 an.
» Die gewünschten Bilder
Hmm... Bei einem komprimierten Foto ist das zwar nur schwer zu erkennen, aber die eingekreisten Lötstellen, besonders die 2. von rechts, direkt neben der dunklen Stelle, sehen mir verdächtig nach Wackelkontakten aus. Und in den Lötstellen in den gepunkteten Kreisen haben garantiert einmal Anschlußstifte gesteckt. Kann es sein, daß du das Stromkabel zum Verstellmotor abgerissen hast?
Meine Empfehlung: Bevor du nach neuen Bauteilen fahndest, solltest du dir die Mühe machen, die entsprechenden Stellen oder besser gleich die komplette Platine nachzulöten (Achtung: Keine Zinnbrücken legen) und probieren, ob sie wieder funktioniert.
Daß das Platinenmaterial in der Nähe von heissen Bauteilen mit der Zeit braun wird, ist übrigens völlig normal.
» ...dort auf der Platine sehe ich nirgends etwas netzteilähnliches.
Ich schon. Ich sehe einen Brückengleichrichter, einen Elko, einen 100kOhm-Widerstand und eine Zenerdiode. Primitiv, aber wirksam.
grindstone
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
