5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen (Bauelemente)
» » » - Langer Rede kurzer Sinn:
» » Nimm einen 12V-Lüfter gleicher Bauform und schließe ihn an 5V an.
» Ist in diesem Fall zwar nicht möglich, weil der Propeller aus Designgründen
» bereits feststeht, aber generell ist das eine erstklassige Idee! Hab´s
» sofort an anderer Stelle ausprobiert: Super! Werd ich mir merken. Vielen
» Dank!
Die Diode 1N4001 bis 1N4007 reduziert die Spannung um 0,7V. Falsch herum eingebaut reduziert sie die Spannung auf 0V, es kommt nichts durch. Der Kennzeichenring kommt zum Lüfter, der andere Anschluß an 5V. Oder Ausprobieren. Das Hintereinanderschalten mehrerer Dioden ist möglich. Das X bei 1N400X steht für egal. Ob du 1N4001, 1N4005 oder 1N4007 nutzt, spielt für dich keine Rolle.
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - clipcat
, 19.11.2023, 23:51
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - matzi682015
, 20.11.2023, 01:22
, 20.11.2023, 03:17
, 20.11.2023, 05:39
, 21.11.2023, 05:38
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - gast, 20.11.2023, 07:30
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - solarkineu, 20.11.2023, 08:05
, 21.11.2023, 05:44
, 21.11.2023, 05:42
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - simi7
, 20.11.2023, 08:33
, 21.11.2023, 05:48
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - Strippenzieher
, 20.11.2023, 08:40
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - Eierschale
, 20.11.2023, 12:09
, 20.11.2023, 12:11
, 21.11.2023, 05:53
, 21.11.2023, 07:00
, 22.11.2023, 06:17
, 21.11.2023, 05:50
, 21.11.2023, 07:06
, 22.11.2023, 06:20
