5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen (Bauelemente)
» Was mich besonders interessiert: Wann verwendet man zur Spannungs-Reduktion
» Widerstände, und wann Z-Dioden?
Leistung vernichtest du mit beiden.
Der Unterschied: die Spannungsreduktion mit Widerstand ist abhängig vom Strom.
Die Z-Diode hat einen festgelegten Spannungsabfall, der vom Strom (bis an ihre Leistungsgrenze) unabhängig ist.
Für deinen Anwendungsfall würde ich einen richtigen Lüfter verwenden.
Ebay 374911241514
Alternativ käme ein Drahtpoti (veränderlicher Widerstand mit etwas mehr Leistung) in Frage.
Wie hoch der Widerstand sein muss, kann man sagen, wenn man die Stromaufnahme des Ventilators kennt.
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - clipcat
, 19.11.2023, 23:51
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - matzi682015
, 20.11.2023, 01:22
, 20.11.2023, 03:17
, 20.11.2023, 05:39
, 21.11.2023, 05:38
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - gast, 20.11.2023, 07:30
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - solarkineu, 20.11.2023, 08:05
, 21.11.2023, 05:44
, 21.11.2023, 05:42
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - simi7
, 20.11.2023, 08:33
, 21.11.2023, 05:48
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - Strippenzieher
, 20.11.2023, 08:40
5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen - Eierschale
, 20.11.2023, 12:09
, 20.11.2023, 12:11
, 21.11.2023, 05:53
, 21.11.2023, 07:00
, 22.11.2023, 06:17
, 21.11.2023, 05:50
, 21.11.2023, 07:06
, 22.11.2023, 06:20
