5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen (Bauelemente)
» Danke Matthes!
» Ja, ich habe dieselben Z-Dioden benutzt wie für die 12V-Sache. Mehr weiß
» ich ja nicht, kann lediglich vermuten. Weiß ja nicht einmal, was eine Diode
» ist und wozu man sie braucht, und wenn ich dann was lese, werd ich sofort
» mit Worten konfrontiert, die mir gar nichts sagen, so wie bei Dir jetzt
» "Durchlassrichtung" und "Sperrichtung". Warum sollte sie was durchlassen
» oder sperren, dazu noch mit Richtung, wo sie doch nur die Spannung
» reduzieren soll. Wenn ich hier beim E-Kompendium das Kapitel über Dioden
» oder Z-Dioden zu lesen beginne, steig ich schon bei der Einleitung aus,
» weil ich mir den praktischen Nutzen des Gesagten nicht vorstellen kann.
Also Du hast gar keine Ahnung von Elektronik? Wo soll ich da anfangen? Da mußt Du Dir hier im Elko-Forum die Elektronik-Minikurse von Thomas Schaerer und Patrick Schnabel alle erst mal zu Gemüte führen. Das geht erschwert nur theoretisch, am besten auch praktisch auf alle Fälle, mit Versuchsaufbauten, Meßgeräten und so, wie man es halt in der Lehre auch lernt. Alles andere ist da eigentlich Mumpitz.
Und so einen USB-Ventilator umbauen ginge vielleicht, aber mit dem Miniding kann man höchstens 1W oder so kühlen.
Was willst Du kühlen?
Eigentlich erübrigt sich jede Frage... sorry!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
