5V-USB-Ventilator soll nur halb so schnell laufen (Bauelemente)
» Hallo zusammen!
» Vor vielen Jahren hat mir einmal ein Fernsehtechniker den Tip gegeben, in
» die Plus-Versorgungsleitung eines 12V-PC-Lüfters eine Zener-Diode
» zwischenzulöten (dunkler Ring seitens der Spannungsquelle, also am Anfang),
» um damit die Spannung zu reduzieren und den Lüfter somit deutlich langsamer
» laufen zu lassen, was viel weniger Lärm macht, aber immer noch ausreichend
» lüftet - je nach Fall bzw. Erfordernis. Solches Tun hat mich seither über
» viele Jahre begleitet und mir sehr geholfen, viele PCs nach meinen Wünschen
» laufen zu lassen.
» Jetzt will ich einen dieser 5V-USB-Ventilatoren genauso runterdrosseln auf
» ca. 3,5 Volt, damit er weniger Lärm macht. Für den geplanten Einsatzzweck
» reicht ein schön gemütliches Drehen immer noch dicke aus.
» Habe also wieder eine dieser Z-Dioden in gewohnter Weise zwischengelötet,
» mit dem Ergebnis: 0 Volt am Ausgang, am Eingang (dunkler Ring) ganz brav
» 5,12 V wie gewohnt. Aha, dachte ich, anscheinend funktioniert so eine
» Z-Diode nur bei 12 Volt in der von mir gewünschten Weise. Spaßeshalber habe
» ich dann die Z-Diode mal umgedreht, also dunkler Ring ausgangsseitig, und
» potzblitz - bekomme ich dann 4,55 Volt, was den Venti bereits deutlich
» ruhiger macht, aber noch nicht genug. Habe dann in einem Anflug von
» Heldenmut eine zweite Z-Diode in Reihe dazugelötet, auch wieder
» verkehrtrum: 4,00 Volt. Noch viel besser. Aber noch nicht genug. Dritte
» Z-Diode dazwischen, und Nobelpreis für Mumpitz bekommen? Warum reicht bei
» 12V eine einzige popelige Z-Diode aus, um gleich mehrere Volts auf einmal
» zu vernichten?
» Jetzt frag ich mal hier die Fachleute, was da Sache ist und wie man sowas
» richtig macht:
» - Eine Z-Diode kann man offensichlich in beiden Richtungen verwenden, mit
» unterschiedlichen Wirkungen?
» - Warum bekomme ich diese unterschiedlichen Ergebnisse bei 12V und 5V ?
» Gibt es verschiedene Typen/Stärken bei den Z-Dioden, ähnlich wie bei den
» Widerständen?
» Wenn ja, gibt es dann auch Tabellen, an denen man sich - ähnlich wie bei
» den Widerständen - orientieren und entsprechend einkaufen kann?
» - Warum gibt es überhaupt diese Spannungsreduzierung mit den Z-Dioden, denn
» das soll doch die Liga der Widerstände erledigen, wie bei allen
» LED-Projekten immer wieder zu lesen ist, und wie ich auch selber schon oft
» bei LEDs gelötet habe? Liegt der Grund darin, daß eine Z-Diode - im
» Gegensatz zu einem Widerstand - verlust- und abwärmefrei vernichtet? Dann
» stellt sich natürlich die spannende Frage, warum die milliardengroße
» LED-Liga das immer noch mit Widerständen anstatt mit Z-Dioden macht?!?
» Funktionieren Z-Dioden nur mit höheren Spannungen richtig, so bei 12V
» etwa?
» - Langer Rede kurzer Sinn:
» Wie empfehlt ihr mir hier, mein 5V-Venti-Projekt am besten und elegantesten
» zu lösen? Elegant heißt: möglichst keine Verlustleistung und Wärme
» verpulvern, wie das Widerstände so schamlos machen. Oder sehe ich das
» falsch?
» Ich merke noch an, daß ich zwar gut Löten kann und auch schon einige
» Schaltungen nach Plan gebaut habe, aber von den höheren Weihen der
» Elektronik keine Ahnung habe, außer halt Strom- und Spannungsstärken zu
» messen, und Durchgänge zu prüfen. Deshalb frage ich hier so kariert an,
» weil jegliches Studieren im Web zu Z-Dioden bei mir immer nur mit "Bahnhof"
» endet. Ich benötige klare, einfache Specs-, Einkaufs- und Lötanweisungen,
» so wie das ganz oben mit dem Fernsehtechniker beschrieben ist. Dann klappt
» das. Bitte mich nicht in einen Bahnhof reinreden, sondern schön einfach in
» gut vorstellbarer Sprache. Danke!
» Grüße, clipcat
Hast Du für die 5V dieselbe Z-Diode benutzt wie für 12V? Das geht natürlich nicht. Es gibt Z-Dioden in vielen unterschiedlichen Z-Spannungen, ZD4V7, ZD5V1, ZD12, etc... in Sperrichtung fällt an ihr die jeweilig angegebene Z-Spannung ab. In Durchlassrichtung ist sie wie eine normale Diode, hat einen Spannungsabfall von 0,7V. Für Deinen kleinen 5V-Lüfter kannst Du auch z.B. 3 normale Dioden 1N4001 oder 1N4148 (ob die 4148 es vom Strom her schafft weiß ich jetzt nicht, die 4001 kann 1A), dann fällt an den 3 Dioden 2,1V ab und der Lüfter kriegt dann noch 2,9V.
Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob das auch bei den Lüftern geht, die eine Elektronik drin haben, eine Servosteuerung, oder wie man das da nennt. Manche dieser anderen Lüfter haben 3 Anschlußdrähtchen, 2 für die Betriebsspannung und eines für die Steuerung ihrer Drehzahl, z.B. bei einem PC der CPU-Lüfter, der in Abhängigkeit der Temperatur oder des Stromes der CPU seine Drehzahl regelt. So einer käme auch für Deine Anwendungen vielleicht in Frage, aber ich weiß nicht, wie das da genau geht, das steht dann in dem jeweiligen Datenblatt dieses Lüfters.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
