Abstand Befestigungsbohrung zu Bauteilen auf Platine? (Bauelemente)
» Servus Zusammen,
» wie groß sollte der Abstand von einer Befestigungsbohrung zum nächsten
» Bauteil sein wenn auf die Schraube noch bequem mit gängigem Werkzeug eine
» Mutter draufgeschraubt werden soll? Ich bräuchte nen groben Richtwert für
» M3 und einer für M4 wäre auch ganz nett.
ich gehe grundsätzlich vom Durchmesser einer Unterlegscheibe (DIN125) 125 aus. Das wären 7mm für M3 und 9mm für M4. Die Scheiben gibt es ja auch aus Nylon, das kann in Hinblick auf eine erforderliche Isolierung interessant werden.
Damit wären wir beim Thema Isolierung. Rechne ich Toleranzen, so würde mindestens 1mm seitlichen Abstand zu nächsten Bauelement wählen, allerdings ohne jede Ansprüche an die Isolation - als wenn z.B. unkritische Signalspannungen am Bauteil anliegen. Bei höheren Spannungen würde ich den Abstand entsprechend der Sicherheitsvorgaben erhöhen. Aber auch z. B. bei niedrigen Spannungen, die evtl. nach dem Ausschalten von einem dicken C gehalten werde, möchte ich auch nicht versehentlich mittels Steckschlüssel oder anderem Werkzeug den C entladen.
Jetzt geht es um das Werkzeug: Befindet sich die Schraube/Mutter auf einer Platine z. B. zur Befestigung eines kleinen Teils dass selten entfernt werden muss, ist die Zugänglichkeit zur Schraube von geringer Bedeutung. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schraube bei Routine-Arbeiten zu lösen ist, hoch, dann sollte der Zugang einfach und ohne Risiko möglich sein.
Schaut man jetzt auf die von xy verlinkte Tabelle und gönnt dem Steckschlüüsel etwas Luft, dann kommt man auch auf 9mm für M3 und 12mm für M4.
Man kann natürlich auch einen Steckschlüsseleinsatz im Durchmesser etwas abdrehen (lassen) und dann noch einen Schrumpfschlauch aufziehen, dann passt der immer und ist auch noch gegen versehentliche "Kontaktaufnahmen mit Nachbarn" ein wenig geschützt.
