Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor (Bauelemente)
» Für mich macht die gesamte Schaltung wenig Sinn.
» Die untere Hälfte liegt permanent nur auf GND oder sehe ich das falsch?
» Oder a la Habeck : "Die Schaltung geht schon, sie funktioniert nur nicht"
Hallo Gast,
weder noch! Die PNP-Seite ist erst mal uninteressant, darum ist der gesamte PNP-Zweig eh gegen Masse kurzgeschlossen. Aber du hast Recht, die Schaltung sieht tatsächlich erstmal etwas verwirrend aus, es sind ja auch 3 Schaltungen in 1 vorhanden. Ich wollte mir eine neue Seite, die eh nur für den simplen Versuchsaufbau gedacht gewesen wäre, sparen und habe für mich lediglich den Schaltplan von meinem funktionierenden 400Hz-Tongenerator, den ich zur Wasser-Signalisierung meiner erdachten Klima-Anlage brauche, für mein jetzigen Spannungswandler von 25V-Gleichspannung auf 230V/50Hz-Wechselspannung bei 25W kopiert und weitergenutzt. Ob nun 400Hz oder 50Hz, die prinzipielle Arbeitsweise soll die gleiche sein. Da aber mein Tongenerator in der Endstufe eine maximale Amplitude von 0,8A hat, konnte ich die Basisströme der Endtransistoren (hier BD239C/BD240C) mit einen Heißleiter stabil halten. Das geht aber bei den jetzigen Endtransistoren, wo die maximale Amplitude 4,5A betragen soll, so einfach nicht mehr. Und so frickelte ich in die vorhandene 1. Schaltung statt des Heißleiters eine Konstantstromquelle und das ganze auch nochmal auf der PNP-Seite ein, ohne erst mal zu prüfen, ob das überhaupt funktioniert. Die PNP-Seite ist für mich schaltungstechnisch erst mal sowieso uninteressant. Des weiteren soll statt des Lautsprechers ein Trafo geschaltet sein von 5V auf 230V. Das wäre denn die 2. Schaltung, die der ersten überlagert wurde. Wobei auch dieser Zweig erst mal uninteressant ist, denn auch bei dem Trafo muss ich mir erst noch die darin enthaltenen Energiemengen und deren Abfuhr genauer betrachten. Ja, und letztendlich interessiert nur der NPN-Zweig mit der Konstantstromquelle, wobei auch hier die Konstantstromquelle zur Basisspannungsregulierung des BD245 aus einem einfachen Potentiometer besteht, der, wenn es mir gelingt den Kollektorstrom bei den BD645 zum Stoppen zu bringen, gegen eine Z-Diode ausgetauscht werden soll. Das wäre denn die 3. Schaltung, die in der 1. Schaltung auch noch enthalten ist.
Aber warte noch etwas ab, in der Zwischenzeit erhöhe ich den Emitter-Vorwiderstand auf 1,8 Ohm und senke außerdem den Querstrom des 1. Basisspannungsteilers von 1,1mA aus 230mykroA und werde dazu eine passende Schaltung zeichnen, die jeder versteht. Ich gehe mal davon aus, dass die 1,8 Ohm für den Emittervorwiderstand ausreichen, um den Kollektorstrom des BD645 endlich zu stabilisieren.
