Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor (Bauelemente)
» Über die Datenblattwerte hinaus brauchst du eigentlich keine "genauen"
» Daten des speziellen Exemplares. Gut, wenn man für eine spezielle Schaltung
» ein Transistorpaar braucht, aber sonst doch nicht. Die Schaltung muss so
» dimensioniert sein, dass sich eine Exemplarstreuung und äußere Einflüsse
» nicht negativ auswirken.
Hallo, Offroad GTI,
das ist alles richtig, was du schreibst. Die Werte der Kleinleistungstransistoren (so um die 0,5W) unterscheiden sich eh kaum voneinander, da ist eigentlich nur der Stromverstärkungsfaktor wichtig. Die übrigen Werte aus den Datenblättern sind nur mehr die Eckdaten einer Grobdimensionierung. Den übrigen Rest macht dann letztendlich ohnehin die eigene Erfahrung, die man im Laufe der Zeit gesammelt hat. Die Exemplarstreuungen und die normierten Bauteilwerte tun ein übriges. Dennoch ist es in manchen Fällen hilfreich, genauere Angaben testen zu wollen, denn auch ein Datenblatt gibt ja nur die mittleren Werte einer ganzen Bauteilserie an, die tatsächlich von den eigenen Messergebnissen enorm abweichen können. Es kommt eben letztendlich bei einem Schaltungsentwurf darauf an, wie weit will ich die Genauigkeit treiben. Man braucht nicht immer einen Transistortester, aber in manchen Fällen kann er doch sehr nützlich sein.
