Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor (Bauelemente)
Ich glaube, eine Antwort gefunden zu haben. Der 2. Widerstand (15k Ohm) des Basisspannungsteilers der Konstantstromquelle muss nicht zur Masse abgeleitet werden, sondern über den Emitter-Vorwiderstand des Darlington-Transistors. Den der Wert des 0,68 Ohm-Widerstand werde ich auf hoffentlich wirksamere 1,8 Ohm erhöhen. Damit muss sich leider auch die Akku-Spannung am Eingang der Schaltung von 22,2V auf 2 x 14,8V erhöhen. Damit wäre auch der Regelkreis, meiner Ansicht nach, geschlossen, von den Mitglied Offroad GTI gesprochen hatte. Über mein Ergebnis werde ich Euch berichten!
Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor - bc107
, 20.09.2023, 19:21
Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor - Gast, 20.09.2023, 19:44
, 20.09.2023, 20:30
, 20.09.2023, 22:13
Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor - simi7
, 24.09.2023, 10:15
Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor - Gast, 22.09.2023, 11:11
, 22.09.2023, 16:55
Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor - Offroad GTI
, 20.09.2023, 20:05
, 20.09.2023, 20:38
Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor - Hartwig
, 20.09.2023, 21:55
, 20.09.2023, 22:35
, 21.09.2023, 07:58
, 21.09.2023, 18:48
, 21.09.2023, 19:01
, 21.09.2023, 20:16
, 21.09.2023, 06:26
, 24.09.2023, 17:01
