Stromanstieg bei einem Darlington-Transistor (Bauelemente)
» Hallo an alle Forum-Mitglieder,
» ich bekomme einfach den Kollektorstrom bei einem Darlington, hier BD645,
» über 1 Ampere nicht in den Griff. Mit einer einfachen bipolaren
» Transistor-Konstantstromquelle, die im Wesentlichen aus einem BC 559C
» besteht, bleibt mein Basisstrom für den Darlington BD645 absolut konstant.
» Aber sobald 1 Ampere überschritten werden, galoppiert trotzdem, bei
» weiterhin konstantem Basisstrom, der Kollektorstrom über alle Maße.
» Die komplementäre Endverstärkung soll bis etwa 3 Ampere ausgelegt sein. Der
» BD645 zum Beispiel verträgt laut Datenblatt bis zu 8 Ampere. Mit einen
» entsprechenden Kühlkörper sind 3 Ampere eigentlich locker machbar. Auch ein
» Emitter-Widerstand von 0,68 Ohm brachte den Kollektorstrom nicht zum
» bremsen. Nur wenn ich den Emitter-Vorwiderstand nur etwas vergrößere,
» steigt damit auch die abfallende Wärmeleistung an diesem Widerstand. Wie
» kann man nur den wachsenden Kollektorstrom bei einen Darlington-Transistor
» zum stoppen bringen?
Wie schon bemerkt, bekommst du bei hohen Strömen unvermeidlich ein thermisches Problem, und das ß hat einen deutlichen positiven Tk. Deshalb wird in dem Fall gepulst gemessen, also ein spezifizierter Basisstrom um 100us als Impuls, dann eine deutliche Pause. Ich nehme meist 20-50mal die Pulsdauer. Basisstrom und Kollektorstrom mit Oszi über Shunt messen. Je nach Testbedingungen wirst Du das Timing anpassen müssen. Möglich, dass es da Standards gibt - vielleicht findet man was in Datenblättern. Durch den thermischen Innenwiderstand Tjc des Transistors und der Wärmekapazität des Chips ist thermische Drift mit Kühlung allein nicht zu eliminieren. Eine Gegenkopplung (Regelung!) führt zu einer festen Verstärkung, ß ist so nicht mehr direkt messbar und bliebe weiterhin temperaturabhängig, nur die Betriebsverstärkung wäre halbwegs stabil.
