Diode defekt? (Foto) (Bauelemente)
» Das orange-farbene Bauteil in Bildmitte zwischen der besagten Diode und dem
» Elko oben könnte ein Sicherungswiderstand sein, den solltest du mal
» überprüfen, der sollte auf keinen Fall hochohmig sein.
Danke für den Tip.
im eingebauten Zustand hat der ca. 0,5 Ohm. Da er, wie es aussieht direkt hinter der "Steckdose" eingebaut ist, sollte die Schaltung da keinen Einfluss haben.
Diode defekt? (Foto) - pubgrub, 09.07.2023, 15:10
Diode defekt? (Foto) - simi7
, 09.07.2023, 15:49
Diode defekt? (Foto) - pubgrub, 09.07.2023, 15:55
Diode defekt? (Foto) - pubgrub, 09.07.2023, 16:09
Diode defekt? (Foto) - Hartwig
, 09.07.2023, 16:16
Diode defekt? (Foto) - pubgrub, 09.07.2023, 17:09
, 09.07.2023, 18:36
Diode defekt? (Foto) - xy
, 09.07.2023, 18:43
Diode defekt? (Foto) - pubgrub, 09.07.2023, 21:38
Diode defekt? (Foto) - bigdie
, 10.07.2023, 05:38
Diode defekt? (Foto) - cmyk61
, 09.07.2023, 16:19
Diode defekt? (Foto) - Gast, 09.07.2023, 19:56
Diode defekt? (Foto) - Eierschale
, 10.07.2023, 16:44
