Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.04.2023, 14:01 Uhr
» ich bin in der Elektronik Materie nicht ganz so tief drinnen.
» Sachverhalt:
» 1. regelbares Netzteil 0-72V DC 8,2A wird zur Wasserelektrolyse verwendet.
» Spannung bleibt während der Nutzung permanent konstant aber die Stromstärke
» verdoppelt sich nach ca. 3h betrieb.
» 2. verwendet wird Motorkondensator CBB60 450VAC 30yF anschließend über
» Graetzschaltung gleichgerichtet. Hier bleibt nach ca. 3h betrieb die
» Spannung konstant und auch nahezu die Stromstärke.
» Warum steigt die Stromstärke bei der Nutzung des Netzteils so stark an und
» beim Kondensator nicht?
» Vielen Dank schon mal im Voraus…
Ganz einfach gesagt, weil das Netzteil eine Spannungsquelle ist und das Kondensatornetzteil eine (schlechte) Stromquelle.
Dass im 2. Fall die Spannung nahezu konstant bleibt bezweifele ich.
Sind denn die Anfangsströme bei beiden Varianten gleich groß?
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren - Joker_82, 19.04.2023, 13:13
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren - simi7(R), 19.04.2023, 14:01
