Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren (Bauelemente)
ich bin in der Elektronik Materie nicht ganz so tief drinnen.
Sachverhalt:
1. regelbares Netzteil 0-72V DC 8,2A wird zur Wasserelektrolyse verwendet. Spannung bleibt während der Nutzung permanent konstant aber die Stromstärke verdoppelt sich nach ca. 3h betrieb.
2. verwendet wird Motorkondensator CBB60 450VAC 30yF anschließend über Graetzschaltung gleichgerichtet. Hier bleibt nach ca. 3h betrieb die Spannung konstant und auch nahezu die Stromstärke.
Warum steigt die Stromstärke bei der Nutzung des Netzteils so stark an und beim Kondensator nicht?
Vielen Dank schon mal im Voraus…
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren - Joker_82
, 19.04.2023, 13:13
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren - Hartwig
, 19.04.2023, 13:45
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren - simi7
, 19.04.2023, 14:01
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren - cmyk61
, 20.04.2023, 08:43
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren - bigdie
, 20.04.2023, 11:11
