Datenblatt (Bauelemente)
» » Es sollte schon am Netzteil liegen, das habe ich ja gemessen und da ist
» » dann raus gekommen das die 24 und 12 Volt nicht gehen…
» Es ging ja aus deinen Angaben nicht hervor, wie das gemessen wurde
» (Ersatzlast oder in der Originalschaltung, siehe auch Hinweis von xy!)
» » das ist ja auch
» » direkt am netzt und ist als erstes betroffen bei Blitz/netzschwankung
» das wäre naheliegend, verlassen würde ich mich auf diese Vermutung
» keinesfalls. Ein TV hat ja noch andere Verbindungen zur "Aussenwelt", da
» ist das Netz ja nur eine Eintrittsmöglichkeit für Störungen.
Ohne Last gemessen, einfach Multimeter an den weißen Pins angeschlossen wo 12V24V und GND steht.
Jetzt ist die Frage schaltet sich die Spannung wirklich nur beim einschalten mit der Fernbedienung ein? Ich habe diese Platine auf eBay gefunden und würde einfach diese kaufen wenn ich sicher weiß das das Netzteil kaputt ist.. habe aber nur das Mainboard und das Netzteil da. Kennt sich da jemand aus? Es könnte ja auch sein das die Spannung dauerhaft anliegt und das Mainboard dann noch irgendwas schaltet sodass der tv dann erst angeht
