Steckboard (Bauelemente)
» Und dann gibts ja auch noch Lochrasterplatinen.
Ich habe immer Streifenleiter bevorzugt. Aber wie gesagt auch die nehme ich kaum noch
Man braucht ein UV Belichtungsgerät. Meins hab ich defekt bei ebay für 20€ gekauft. Könnte mir aber auch vorstellen, das eine simple Insektenfalle auch funktioniert, wenn man das Gitter entfernt und statt dessen eine Glasscheibe dran baut.
Fürs Entwickeln braucht man eine Fotoschale
Und dann braucht man ein Ätzgerät. Das ist im einfachsten Fall eine Fotoschale. Nimmt man irgendeinen Behälter, den man verschließen kann und füllt den mit Eisen3 Chrorid, kann man das Jahrelang nutzen. Einen Ausströmer und eine Aquariumpumpe rein, und es geht schneller ebenso wenn man eine Aquarium Heizung einbaut. Früher gab es so etwas noch fertig Hab mal so etwas bei ebay gekauft für 50€ ist ein Lagersichtbehälter mit Deckel und einem Platinenhalter + Heizung + Luftpumpe.
Die Platine erstelle ich mit Sprint Layout von Abakom, drucke das per Laserdrucker auf Folie. Vom Belichten bis zum Bohren dauert 1-2 Stunden je nach Anzahl der Platinen und Anzahl der Bohrlöcher.
