DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich (Bauelemente)
» Meine Grundmotivation war/ist, ohne Wandler jedweder Art auszukommen, da
» damit immer ein Verlust einhergeht. Das berühmteste Beispiel dafür ist
» wohl, erst per Konverter aus 12V 230V machen, und diese dann per
» Laptop-Netzteil wieder zurück zu 12V zu schicken - respektive 18V, wenn ich
» diverse "Spielchen" der Hersteller wohlwollend miteinrechne. Hätte es nicht
» geglaubt, bis ich es selber gesehen habe: Der mit 20V ausgeschriebene
» Eingang am W530 frißt gradso auch 12V direkt von der Autobatterie. Nur den
» Akku laden kann man dann nicht mehr über den Laptop, muß extra an der 12V
» Batt gemacht werden, was wiederum erstaunlich gut und flott geht. Und paßt
» mir sorum sowieso besser.
Wenn w530 ein Laptop ist, dann ist das völlig normal. Alles intern, geht mit max 5V außer die Displaybeleuchtung. 18 oder 20V nehmen die am Eingang wegen dem Strom. Bei 10V ist der einfach doppelt so hoch und damit braucht man andere Stecker, dickere oder kürzere Kabel usw. Aus dem Grund 20V. Das bedeutet aber du überlastest mit 12V den Stromversorgungsstecker und evtl auch Leiterzüge auf dem Bord
» Und dann gibts da (bei Amazon) noch die DC-DC-Laptop-Konverter für 12V auf
» 18V. Maximal erhältliche Power damit: 120 Watt. 40 Euronen. Habe da aber
» meine Zweifel, was das Thinkpad W530 angeht. Denn das ist noch eins von den
» echten Powerbooks, die je gebaut wurden. Org-Netzteil hat 170 Watt! (Das
» Netzteil vom kleinen Consumer-Bruder T530 nur 90 Watt.) Ich denke, daß der
» 120W-Konverter beim W530 nur ein müdes Lächeln macht. Aber eine 74
» Ah-AutoBatterie, welcher Art auch immer, kratzt das nicht - wenn man sie
» denn ran läßt, ohne Firlefanz dazwischen
Ich hab zum Camping ein altes Toughbook cf31 von Panasonic. Und zumindest für die Teile brauche ich nur zum Zyp noch kfz Netzeil in die Suche eingeben und finde ein Gerät speziell dafür.
Du bezweifelst, das ein 120W Netzteil reicht, weil das originale 170 hat.170W bei 20V sind 8,5A Bei 12V sind es 14,2A. Hast du noch ein bisschen Spannungsfall, dann sind nur 11V an der Dose und es fließen 15,5A über einen Stecker/Kabel/ Leiterzug, der für 8,5A ausgelegt ist
» Was die Stecker selbst und das "warum auswechselbar machen?" betrifft,
» diese Spezial-Stecker (Thinkpad Hohlstecker 7.9 x 5.4, Fantec HDD-Rack
» DC7909) sind eher selten und kosten ne ordentliche Stange Geld. Muß ja
» nicht sein...
