DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich (Bauelemente)
Wie wäre es mit Steckverbindern für RC-Akkus? Suchbegriff: rc steckverbinder
XT60-Steckverbinder bei den Amazonen für etwas über 1 Teuro
Ich laboriere seit einiger Zeit an einem ähnlichen Problem für mein 2nd Net.
Die Verbinder für Möbelbeleuchtung sind leider nur vorkonfektioniert mit Kabel zu haben - aber beim Chinesen würde ich wesentlich billiger davon kommen. Vorteil: verpolsicher, und Rastung. Aber halt 3000er Abnahme. Dafür gibts auch ne billige Printversion.
Dachte auch schon an XLR oder Mini-XLR - ist mir aber zu groß für die netten Lichtgimmicks meiner Frau. Hohlstecker mag ich nicht, weil der Mittenkontakt manchmal so labil ist, vor allem beim Handlöten. Und die Gegenstecker bekommt man fast nur als Printausführung.
Ralf
» Hallo zusammen!
» Für mein Wohnmobil rüste ich z.Z. PC-Komponenten (Laptop, HDD-Case,
» Monitor, MP3-Plaver, Ladekabel etc.) für den direkten Betrieb an 12V um.
» Die Machbarkeits- und Funktionstests sind alle erfolgreich verlaufen, jetzt
» geht es ans Kabel konfektionieren. U.a. sollen Original-Gerätestecker
» (12V-Eingang) mit Kabel dran, abgezwickt vom häuslichen Original-Netzteil
» (230V) in Zukunft für beide Varianten nutzbar sein. Deshalb müssen sie per
» Kupplung umsteckbar sein: zwischen Org-Netzteil und 12V-Stecker/Buchse im
» Fahrzeug.
» Frage: Welches Verbinder-System kann/sollte/nicht(warum?) dafür genommen
» werden?
» Ich favorisiere Chinch. Stecker auf Kupplung. Hab ich schon mehrfach in
» anderen DC-DC-Bereichen erfolgreich im Einsatz, dazu viele Teile bereits
» zur Verfügung. Sind einfach und praktisch. Der größte Energiesauger mit
» max. 4A (habs gemessen) ist dabei der Laptop (Thinkpad W530), sollte aber
» kein Problem sein. Sicherungen werden natürlich auch verbaut.
» Was sagt der Fachmann?
» Grüße.
