DC-DC Kabel-Steckertyp/kupplung für den 12V-Bereich (Bauelemente)
» » » Hallo
» » » Bei mir läuft alles mit 12V über XLR 4pol Buchsen/Stecker.
» » » - Mehrere tragbare Lithium Akkus
» » » - Strahler für Film/Foto und sonstige Beleuchtung
» » » - Notebook Netzteile
» » » - Monitor
» » » - alles für den Filmton wie Recorder/Mixer
» » » - diverse Ladegeräte
» » » - usw.
» » » Meist sind 2+2 der Stifte gebrückt zur Stromerhöhung.
» » » Theo
» » XLR ist natürlich ganz was feines - Prinzip alt, aber gut. Wo kaufst Du
» » die?
» Wenns so groß wie xlr werden soll, dann würde ich eher die Speakon Stecker
» von Neutrik nehmen. Die 4-Poligen sind in meinem Wohnmobil für 12V drin.
» Das ganze Zigarettenanzünder Zeugs ist Schrott. 4 pole deswegen, 1 Pol
» Masse 2.Pol 12V über Hauptschalter 3.Pol 12V dauernd und 4.Pol Zündplus. So
» kann ich für jedes Gerät festlegen wann es Strom bekommt. Die Absorber
» Kühlbox hängt z.B am Zündplus, egal welche Dose ich nutze und läuft nur
» während der Fahrt
» Aber warum die Abschlusskabel auswechselbar machen? man bekommt doch für
» fast jedes Gerät auch einen Stecker der passt. Ich habe für den Laptop z.B.
» ein original KFZ-Netzteil von Panasonic für 20€ bei ebay gekauft, da ist
» der Stecker dran. Für den Fotodrucker han ich es selbst gebaut und den
» passenden Hohlstecker besorgt. Selbst gebaut ist übertrieben, ich habe die
» chinesische Step Up Platine in ein Gehäuse gebaut wäre richtiger. Das
» Gleiche fürs E-Bike. Und für die Bosch Werkzeug Akkus war ich froh, als es
» mal so 2-Teilige Ladegeräte gab
» https://www.ebay.de/itm/134222988067?
» Da konnte man auch einen Step Up Konstantstromwandler vorsetzen. Für die
» Canon Kamera Akkus gibt es Kfz Ladegeräte für moderate Preise Und der Rest
» geht über USB. Auch da habe ich mir die Adapter selber zumindest zusammen
» gebaut. Gibt ja keine mit Neutrik Speakon Stecker. Aber auch dafür haben
» die Chinesen brauchbares
» https://www.ebay.de/itm/174318496291
» Und dieses Teil beherrscht auch diverse Schnellladeverfahren.
Meine Grundmotivation war/ist, ohne Wandler jedweder Art auszukommen, da damit immer ein Verlust einhergeht. Das berühmteste Beispiel dafür ist wohl, erst per Konverter aus 12V 230V machen, und diese dann per Laptop-Netzteil wieder zurück zu 12V zu schicken - respektive 18V, wenn ich diverse "Spielchen" der Hersteller wohlwollend miteinrechne. Hätte es nicht geglaubt, bis ich es selber gesehen habe: Der mit 20V ausgeschriebene Eingang am W530 frißt gradso auch 12V direkt von der Autobatterie. Nur den Akku laden kann man dann nicht mehr über den Laptop, muß extra an der 12V Batt gemacht werden, was wiederum erstaunlich gut und flott geht. Und paßt mir sorum sowieso besser.
Und dann gibts da (bei Amazon) noch die DC-DC-Laptop-Konverter für 12V auf 18V. Maximal erhältliche Power damit: 120 Watt. 40 Euronen. Habe da aber meine Zweifel, was das Thinkpad W530 angeht. Denn das ist noch eins von den echten Powerbooks, die je gebaut wurden. Org-Netzteil hat 170 Watt! (Das Netzteil vom kleinen Consumer-Bruder T530 nur 90 Watt.) Ich denke, daß der 120W-Konverter beim W530 nur ein müdes Lächeln macht. Aber eine 74 Ah-AutoBatterie, welcher Art auch immer, kratzt das nicht - wenn man sie denn ran läßt, ohne Firlefanz dazwischen
Was die Stecker selbst und das "warum auswechselbar machen?" betrifft, diese Spezial-Stecker (Thinkpad Hohlstecker 7.9 x 5.4, Fantec HDD-Rack DC7909) sind eher selten und kosten ne ordentliche Stange Geld. Muß ja nicht sein...
