Reedrelais Meder SIL05-1A72-71L (Bauelemente)
» Hi,
» oh jee, da hat jemand versucht ein Bauteil "nicht bestimmungsgemäß"
» einzusetzen.
» Ein Relais mit ein paar kHz zu betreiben - wer kommt auf so ne Idee?
» Schonmal etwas von maximalen Schaltspielen gehört? Die liegen bei Relais
» erfreulicherweise recht hoch - aber bei 2kHz sind das in der Sekunde eben
» 2000 - das macht in der Minute 120.000 und nach 1 Stunde hat man die
» 7.200.000 erreicht. Da machen die meisten Relais die Grätsche.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf !
Gerne nochmal.....
Ich wurde lediglich gebeten es durchzumessen und zu testen .....
Dabei habe ich es "verrückter Weise" wie manche meinen bis 2,6 kHz getrieben...
Sehr "verrückt" ....aber ich glaube ich darf das..... nur mal so rein aus Neugierde !
Mein Bekannter hat nicht die Absicht es für solche Frequenzen in einer Schaltung einzusetzen !
Ich im Übrigen auch nicht .
» Lageabhängigkeit gibt es bei diesem Relais nicht.
Die gibt es sehr wohl wenn es eben defekt ist.
Das ließ sich gestern aufgrund eines Vergleichs mit einem Anderen erkennen.
Die Anzugsverzögerung und Abfallverzögerung war ja beim Defekten nicht so wie erwartet ...beim Anderen eben schon !
Somit sind weitere Sorgen um das Wohlergehen des/der Relais völlig unnötig und unbegründet !
Vielen Dank trotzdem
Liebe Grüße
Markus
