Reedrelais Meder SIL05-1A72-71L (Bauelemente)
Hi,
oh jee, da hat jemand versucht ein Bauteil "nicht bestimmungsgemäß" einzusetzen.
Lageabhängigkeit gibt es bei diesem Relais nicht.
Das nennt sich Anzugsverzögerung und Abfallverzögerung und hat unterschiedliche Ursachen.
Bei beidem kann man schaltungstechnisch etwas tricksen - d.h. das Relais schneller anziehen lassen (oder auch langsamer) indem man zB für die Anzugszeit, bis das Magnetfeld aufgebaut ist und der Anker sich bewegt um die Kontakte zu schließen die Ansteuerspannung etwas erhöht.
Und bei der Abfallverzögerung muss man dafür sorgen, dass das Magnetfeld schneller abgebaut wird.
All dies funktioniert vorzugsweise durch konstruktive Maßnahmen und mehreren Kontakten besser. Wir haben seinerzeit in der Ausbildung das gute alte Flachrelais 48 für solche Experimente genutzt.
Ein Relais mit ein paar kHz zu betreiben - wer kommt auf so ne Idee?
Schonmal etwas von maximalen Schaltspielen gehört? Die liegen bei Relais erfreulicherweise recht hoch - aber bei 2kHz sind das in der Sekunde eben 2000 - das macht in der Minute 120.000 und nach 1 Stunde hat man die 7.200.000 erreicht. Da machen die meisten Relais die Grätsche.
Ralf
» Kennt jemand dieses Bauteil und seine spezifischen Eigenschaften näher ?
» Es fällt auf, dass es lageabhängig und nicht wirklich zeitlich
» übereinstimmend mit der Eingangsansteuerung schaltet ... z.B. Impulsdauer
» Eine Abhängigkeit von der Ausgangsimpedanz ist bei den Schaltflanken auch
» feststellbar ( großer Unterschied zwischen z.B. 10 kOhm und 47 kOhm )
» Die Eingangsspannung lt. Datenblatt ( typ. 5 V ) ist nur bei niedrigen
» Frequenzen zutreffend .
» Es schaltet eine max. Frequenz von 2,6 kHz wobei aber die Eingangsspannung
» auf ca. 11V erhöht werden muss damit es schaltet.
» Eventuell kann mir jemand sagen, ob das alles so normal ist !?!
» Dank im voraus !
