Tantal-Elko (Bauelemente)
» » Für WMR 07D431K findet google folgendes:
» » https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=WMR+07D431K
» Habe ich mir auch runtergeladen und die Frage dazu: In diesem Datenblatt
» steht, daß der VDR auch verwendet werden kann, u.a. parallel zu Relais, um
» die Spannungsspitze bei dessen Abschalten zu kompensieren, was ich da nur
» mit antiparallel geschalteter Diode kenne. Der Varistor kann ja 100kA und
» so ableiten, d.h. er schält volle Pulle durch, oder nicht? Das würde doch
Nö, ähnlich wie eine Z Diode, nur für Wechselspannung und deswegen nimmt man ihn auch bei Relais oder Schützen mit AC. Freilaufdiode geht da ja nicht. Aber auch bei DC Schützen oder auch Kupplungen wird er mitunter benutzt. Eine Freilaufdiode verzögert das Abfallen oder lösen vom Schütz Kupplung oder Bremsmagnet. Und da, wo es auf ms ankommt Gibt es dann eher einen Varistor
