Bauteile sortieren (Bauelemente)
Hallo zusammen,
sollten eine größere Menge an gleichen aber auch unterschiedlichen Selbstklebe-Etiketten benötigt werden, solltet ihr mal hier schauen.
https://www.hinzurueck.de/informationen-%e2%80%93-digitaldruck.html
Ein Bogen mit 31,5 x 44 cm (ringsum 5 mm nichtdruckend) in Etikettenpapier satiniert und geschlitzt kosten 54 ct je Bogen, zzgl 5,80 Einrichtekosten je Auftrag.
Zerschneiden muss man dann halt selbst.
Ob man dort auch Etiketten in laminierter Ausführung zu bekommen sind, wäre anzufragen. Fragen kostet ja nichts.
Ralf
» » » Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie
» hinten
» » » abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall,
» » » wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und
» » » Wischfest
» » Ja, letzteres ist mir auch ein Dorn im Aug', also daß da die Hälfte vom
» » Band leer rausgeht
» Selbst bei dem nicht ganz billigen Gerät, welches ich jetzt habe. Das
» schneidet selbst und man kann die Etikettenlänge vorher festlegen. Da
» kommen erst 2cm Band raus, werden abgeschnitten und dann kommt das Etikett
» und wird abgeschnitten. Und der Meter kostet 1€ 1/3 davon Abfall
» Aber von der Bedienung her ist es super. Hatte mal so ein billiges, das ist
» nicht zu vergleichen. Das jetzige hat keine Tasten und kein Display, das
» bedient man am PC per USB Anschluss oder auch mit eingebautem Akku
» unterwegs per Smartphone App Die PC Software ist die Gleiche wie beim
» QL500. Aber wie gesagt, der Preis für die bedruckbare Fläche ist beim QL500
» um Klassen niedriger, fürs Büro auch von der Etikettengröße her besser
» geeignet. Kann mir z.B. nicht vorstellen, das man Schriftband als
» Adressaufkleber für einen Brief verwendet, obwohl es das auch 24mm breit
» gibt. Braucht schon das Aufkleben viel mehr Zeit.
» Die oben verlinkte Rolle für den QL500 hat 400 Etiketten 90mm lang. Das
» sind 36m und das kostet 10€
» Für die ähnliche Menge mit Schriftband brauchst du 4,5 Kassetten 24mm
» breites Schriftband 18€/Kassette also ca. 82€ Und da sind die Abschnitte
» nicht mit eingerechnet, die gibt es ja beim QL500 nicht. Den QL500 gab es
» bei Pollin mal für glaube 40 evtl. auch 50€ und eine Rolle war da schon
» dabei.![]()
