Bauteile sortieren (Bauelemente)
» » Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie hinten
» » abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall,
» » wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und
» » Wischfest
» Ja, letzteres ist mir auch ein Dorn im Aug', also daß da die Hälfte vom
» Band leer rausgeht
Selbst bei dem nicht ganz billigen Gerät, welches ich jetzt habe. Das schneidet selbst und man kann die Etikettenlänge vorher festlegen. Da kommen erst 2cm Band raus, werden abgeschnitten und dann kommt das Etikett und wird abgeschnitten. Und der Meter kostet 1€ 1/3 davon Abfall
Aber von der Bedienung her ist es super. Hatte mal so ein billiges, das ist nicht zu vergleichen. Das jetzige hat keine Tasten und kein Display, das bedient man am PC per USB Anschluss oder auch mit eingebautem Akku unterwegs per Smartphone App Die PC Software ist die Gleiche wie beim QL500. Aber wie gesagt, der Preis für die bedruckbare Fläche ist beim QL500 um Klassen niedriger, fürs Büro auch von der Etikettengröße her besser geeignet. Kann mir z.B. nicht vorstellen, das man Schriftband als Adressaufkleber für einen Brief verwendet, obwohl es das auch 24mm breit gibt. Braucht schon das Aufkleben viel mehr Zeit.
Die oben verlinkte Rolle für den QL500 hat 400 Etiketten 90mm lang. Das sind 36m und das kostet 10€
Für die ähnliche Menge mit Schriftband brauchst du 4,5 Kassetten 24mm breites Schriftband 18€/Kassette also ca. 82€ Und da sind die Abschnitte nicht mit eingerechnet, die gibt es ja beim QL500 nicht. Den QL500 gab es bei Pollin mal für glaube 40 evtl. auch 50€ und eine Rolle war da schon dabei.![]()
