Wenn man nur was weg schmeißen könnte (Bauelemente)
Bin beim sortieren und Eintüten von Netzteilen Leitungen und größerem Kleinkram, da fallen mir 2 alte Elkos (1984) in die Hände. 10000µ 40V. Noch die Bauform für Chassis Montage. Hatte sie schon im Müll, war aber dann Neugierig. Also mal 20V 10mA am Netzeil eingestellt, geht Nach erreichen der 20V geht der Strom schnell auf unter 1mA zurück (kleinster Wert am Netzteil)
Also noch Multimeter dazwischen und Spannung auf 40V erhöht. Als die 40V erreicht waren, sank der Strom nach 3min auf 500µA Tendenz weiter fallend.
Nach dem Entladen LCR Messgerät angeschlossen, 8800µ, Esr bei 100Hz 0,0 Ohm
Glaub zwar nicht, das ich die beiden Schätzchen je irgendwo einbaue, aber in den Müll kann ich die nicht werfen
Muss wohl doch nochmal eine fette Endstufe bauen.
