Choke (Bauelemente)
» » » » 2.) Wo ungefähr liegt die Stromgrenze? Der CuL-Draht hat 0,35mm
» » » » Durchmesser, ich würde mal so grob sagen max. 3A. Liege ich da
» » richtig?
» » » 3A hält der Kupferdraht aus.
» » Das wären 30A/mm^2! Der würde sich so stark erwärmen, dass der
» Wickelkörper
» » schmilzt und der Isolierlack abraucht.
» Versuchsweise habe ich eine ähnliche Gleichtaktdrossel, allerdings 0,4mm
» Drahtdurchmesser spaßeshalber mit 2,6A auf einer Wicklung gestresst. Nach 5
» Minuten hatte die Wicklung aussen 80°C erreicht. Das waren nur 20A/mm².
Sowas macht Spaß, wenn man eine Wärmebildkamera hat und das nicht nur bei Drosseln. Hab letztens mal überprüft, ob der Kleine Spannungsregler nicht etwas unterdimensioniert war, der war mit 35° OK aber dann sieht man z.B. auch mal wie warm ein Relais bzw die Spule wird und auch andere Bauteile. Wirklich ein schönes Spielzeug![]()
