Bauteile sortieren (Bauelemente)
» Elkos einsortiert, oder ob man in zwei Schubladen 100uF AX (axial) und
» 100uF SE (radial) einsortiert hat oder ob man dann auch noch für jede
» Spannung eine extra Schublade anlegt. Übliche Spannungen wären dann zB 6,3V
» 10V 16V 25V 35V 50V 60V 100V. Das wären dann bei den 100V Elkos 16-20
» Schubladen. Das macht nur im Handel Sinn. Im Hobby sollten weniger genügen.
Sehe ich auch so, unter 35V kauf ich gar keine und 63, 100V brauche ich nie. Max. mal noch 3 oder 4 Werte im 400V Bereich Aber alle kleinen Werte z.B. 100µ sind gemischt in einer Kiste, egal ob Radial oder Axial. Außer die 400V (falls ich da einen habe, der ist extra)
» Ich selbst habe zB 9 Schubladen für die 100uF Elkos. 100uF allerlei - 100
» uF AX - 100uF SE -. 100uF 6V3 (AX/SE) 100uF 16V (AX/SE) 100uF 35V (AX/SE)
» 100uF 63V (AX/SE) 100uF 100V (AX/SE) 100uF ausgelötet.
» 1uF zB habe ich nur in 2 Schubladen (SE/AX) einsortiert da ich sie nur in
» 100V habe. Die Elkos habe ich in insgesamt 3 Schubladenschränke
» einsortiert, ebenso die normalen Kondensatoren, Widerstände sind in 6 Boxen
» aber auch besondere Bauformen in Obstkisten und Schuhkartons eingetütet
» untergebracht.
Ist halt immer auch das Problem, das man irgendwann bei Kondensatoren auch mal Größen oder Mengen kauft, die dann in das normale Fach nicht passen. Bei Pollin gab es z.B. mal 275VAC X2 Kondensatoren glaub oder 330n wie man sie oft in Kondensatornetzteilen findet, die dann plötzlich nicht mehr gehen. Und Pollin hatte z.B. 100 Stück für 10 €
https://www.pollin.de/p/entstoerkondensator-panasonic-ecquaaf334ka-100-stueck-201342
Da ich sowas in letzter Zeit öfter mal gebraucht habe, hab ich die bestellt. Die passen dann aber halt nicht ins 330n Fach, also braucht man ein zusätzliches größeres Fach
» ICs habe ich in leitenden Schaumstoff gesteckt, den ich passend zurecht
Den hab ich in die oben erwähnten Schachteln mitunter auch 2 Lagen übereinander
In der Schublade sind die ganzen Schätze
Und rechts sind die grünen Schachteln, 3 Stück übereinander. Ausgebreitet sieht das so aus
