Bauteile sortieren (Bauelemente)
» Denn es macht einen Unterschied ob man in einer Schublade nur die 100uF
» Elkos einsortiert, oder ob man in zwei Schubladen 100uF AX (axial) und
» 100uF SE (radial) einsortiert hat oder ob man dann auch noch für jede
» Spannung eine extra Schublade anlegt. Übliche Spannungen wären dann zB 6,3V
» 10V 16V 25V 35V 50V 60V 100V. Das wären dann bei den 100V Elkos 16-20
» Schubladen. Das macht nur im Handel Sinn. Im Hobby sollten weniger genügen.
» Ich selbst habe zB 9 Schubladen für die 100uF Elkos. 100uF allerlei - 100
» uF AX - 100uF SE -. 100uF 6V3 (AX/SE) 100uF 16V (AX/SE) 100uF 35V (AX/SE)
» 100uF 63V (AX/SE) 100uF 100V (AX/SE) 100uF ausgelötet.
» 1uF zB habe ich nur in 2 Schubladen (SE/AX) einsortiert da ich sie nur in
» 100V habe. Die Elkos habe ich in insgesamt 3 Schubladenschränke
» einsortiert, ebenso die normalen Kondensatoren, Widerstände sind in 6 Boxen
» aber auch besondere Bauformen in Obstkisten und Schuhkartons eingetütet
» untergebracht.
Bei mir sind die Elkos nicht nach Kapazität, sondern nach Spannungsfestigkeit sortiert.
Widerstände sind in einer großen Sortimentsbox, Tütchen oder Streifen mit SMD fliegt da mit rein, bei 4,7KOhm finden auch noch die 4,7nF einen guten Platz, 22pf finde ich unter 22 Ohm usw.
Am Ende hängen hier etwa 20 Sortimentsboxen an der Wand... was man halt braucht???
