Bauteile sortieren (Bauelemente)
» Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich das Durcheinander
» einiger meiner Bauteile gut sortieren könnte? Bei den Elkos z.B. dachte ich
» mir, mit Libre-Office oder dem einfacher zu bedienenden Programm MS-Works
» einfach alle in eine Tabelle eintragen, dann alphabetisch sortieren mit
» entsprechenden Bedingung, z.B. alle in absteigender Reihenfolge
» entsprechend der Spallte 1. In Spalte 1 steht die Kapazität, in Spalte 2
» die Spannung, oder so.
Eins kann ich dir sagen, Sortieren geht nicht mit Software
Da stößt du immer irgendwie an Grenzen, es sei denn du machst es wirklich wie ein Lagerprogramm. Bedeutet jedes Fach hat eine Nummer egal ob Klein oder groß und dann wirfst du die Teile kunterbunt durcheinander in irgend welche Fächer und trägst dann die Nummer mit in deine Liste. Dann musst du aber auch jedes Mal auslagern und wieder einlagern, auch wenn du z.B. ein Teil nur mal zum testen brauchst und gaaaaaaanz wichtig die Datenbank immer sichern.
Sowas habe ich vor Jahren mal mit meiner CD Sammlung gemacht, da saß ich eine Woche. Alles für die Katz, weil 3 Jahre später alle Digitalisiert wurden und auf der Festplatte lagern.
Und wenn ich mal die Anzahl der CDs mit der meiner Bauteile Vergleiche, dann brauch ich nicht eine Woche sondern eher ein Jahr. Kann mir aber auch nicht wirklich vorstellen, wozu man das braucht, zumindest nicht bei Standard Teilen wie Widerstände oder Elkos. Ich bräuchte so etwas eher für den Kram, den man selten braucht Buchsen, Stecker, Schalter, Gehäuse und die anderen 100000 kleinen Sachen
Alles, was IC heißt, ist bei mir in den grünen Fächern
https://www.pollin.de/search?query=Sortimentskasten+H1
Da ist dann solcher Antistatik Schaumstoff drin und die stecken da drauf. Da gibt es dann eine Kiste kit CMos, eine mit Audio eine mit Picaxe eine TTL usw. und in den Kästen mit Fächern gibt es dann eins mit 78er Spannungsreglern, eins mit step Down, eins mit Optokopplern eins mit OPs usw. Und dann gibt es noch ein paar Kästen mit Transistoren und Mosfets und all die kleinen Kästchen sind in einer großen Schublade man könnte Aktive Bauteile dran schreiben. Ganz ehrlich eh du den Rechner einschaltest, hab ich garantiert gefunden, was ich suche. Bei Transistoren und Mosfets liegt meist noch ein kleiner Zettel im Fach mit den wichtigsten Parametern. Widerstände sind in Fächern sortiert und die werden nicht alle, so lange ich lebe. Kondensatoren ebenso, da könnten die Fächer etwas größer sein.
Ich habe eher ein Problem mit Kabelstücken, Steckernetzteilen und solchem Kram. Hab letztens erst einen großen Karton voll entknotet. Vermutlich werde ich mir dafür mal solche Zip Tüten kaufen und jedes Teil in so eine Tüte und auch jedes Kabelstück und schön beschriften mit Beschriftungsgerät und dann die Tüten in eine große Schublade
