Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
» EOD
» (weiterer Text, damit sich die Forumssoftware nicht beschwert)
Hallo N.N. und Rupert,
danke für eure Tipps, welche ich von beiden Seiten als konstruktiv empfinde.
Aber eins wollte ich gar nicht: mit meinem Anliegen eine Missstimmung zu erzeugen. also zurück zur Wertschätzung ![]()
Es hat etwas gedauert und die Feuerwehr ist gerade wieder weggefahren (Scherz).
Nachdem ich mit einer Lüsterklemme Lüsterbeklemmung bekomme hatte, habe ich zum Glück noch zwei Wago 222 gefunden.
Jetzt kommts und wird kompliziert:
Rollladen 1 sticht Rollladen 2 in dieser Kombi.
Trafo 3 + Leitung 1 + Leitung 2: Rollo 1 wird mit FB 1 gesteuert // Rollo 2 ist "tot" (FB2 oder FB 1 - keine Reaktion)
Ohne den Netzstecker von Trafo 3 zu ziehen weiter.
Trafo 3 + (nur) Leitung 2: Rollo 2 ist immer noch tot (FB2 oder FB 1 - keine Reaktion)
Netzstecker Trafo 3 raus und Netzstecker Trafo 1 rein
Trafo 1 + (nur) Leitung 2: Rollo 2 geht (wieder) (mit FB 2)
Trafo 1 + Leitung 1 + Leitung 2: Rollo 1 wird mit FB 1 gesteuert // Rollo 2 ist "tot" (FB2 oder FB 1 - keine Reaktion)
Hier ist es egal, ob man zuerst den 1. oder den 2. Rollo mit der jeweiligen FB bedient: Rollo 1 geht - 2 geht nicht
Ohne den Netzstecker von Trafo 1 zu ziehen weiter.
Trafo 1 + (nur) Leitung 2: Rollo 2 ist immer noch tot (FB2 oder FB 1 - keine Reaktion)
Netzstecker Trafo 1 raus und (Netzstecker Trafo 1) wieder rein
Netzstecker Trafo 1 raus und Netzstecker Trafo 3 rein
Wieder wie oben.
Fazit sind beide Leitungen 1 und 2 zugleich angeschlossen verhalten sich beide Rollläden unabhängig vom Trafo (1 oder 3) so, dass Rollo 1 bedienbar ist und Rollo 2 nicht. Rollo 2 ist dann auch alleine angeschlossen erst wieder bedienbar, wenn einmal der Netzstecker vom Trafo gezogen und wieder eingesteckt wurde (Reset?).
Damit ist mein Vorhaben doch nicht so wie von mir gedacht umsetzbar.
Gehe jetzt ins Bett und hoffe eine Eingebung im Traum zu bekommen.
Vielen Dank nochmal an alle Helfer.
Markus
