Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
» » » Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
» » » Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben
» » "Trafo"
» » » verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung
» oder
» » » kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
» » » Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im
» "Trafo"
» » Hallo N.N.
» » soeben nochmal zur Sicherheit getestet:
» » Habe 4 Trafos, 4 Fernbedienungen (FB) und die vier Zuleitungen zu den
» » Rollos. Alle hatte ich nach dem Einbau durch die Fachfirma (Zimmermann)
» mit
» » 1-4 beschriftet.
» Ein Zimmermann ist kein "Fachmann" für diese Technik, der baut max. das
» Velux-Fenster ein,
» verlegt noch das fix angeklemmte Anschlusskabel am Fenster, mehr leider
» nicht.
» Denn wer es dann noch fertig in Betrieb nimmt, übernimmt normal die
» Gewährleistung,
» wenn was defekt ist, das ist es genau Derjenige der dann die Entstörung,
» durchführen muss,
» also macht der nicht mehr, was er muss u. es ist auch nicht seine Aufgabe.
» Ausser er hat Dir die Teile verkauft, dann muss er einen Eli-Fachmann
» beistellen.
» » Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 2 angeschlossen und alle vier FB probiert:
» Nr.
» » 2 hat Rollo (Nr. 2) aktiviert. Die anderen drei haben nichts "gemacht".
» » Dann Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 1 angeschlossen und alle vier FB
» » probiert. Rollo Nr. 1 ist losgeschnurrt. Die FBn 2-4 "bedienten" nichts.
» » Die Richtung (hoch/runter) hat immer gestimmt.
» » Daher meine Annahme, dass der Empfänger im Rollo sitzt.
» » @Rupert: NAG-Steuerteil = Netzteil = "Trafo"? Meinst Du damit, dass der
» » Empfänger im Trafo sitzt? Dann würden meine Tests aber nicht dazu
» passen,
» » denn ich kann unter den vier "Trafos" ja beliebig tauschen mit immer
» » demselben Ergebnis. Aber vieleicht habe ich ja auch gerade einen Knoten
» im
» » Hirn.
» Vielleicht sind die restlichen 3 FB`s an den dafür vorgesehenen
» Empfängern,
» noch gar nicht "angemeldet"?
» Alles andere ist von hier aus, nur Stochern im Nebel!
» MfG.
» » Kabel muss ich keine verlegen, da die ja alle (extra so gewollt) in
» einem
» » der drei Zimmer zusammen ankommen/enden. Ich will will da jetzt nicht
» diese
» » vier globigen Netzteile nebeneinander mit vier Stedkdosen betrieben,
» » sondern nur eines der vier mit einem Verteiler.
» » Viele Grüße
» » Markus
Bitte, es ist gerade wirklich konstruktiv und Markus scheint weiter zu kommen mit seinem Anliegen. Halt einfach die Klappe.
