Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
» » Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
» » Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben
» "Trafo"
» » verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung oder
» » kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
» » Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im "Trafo"
» Hallo N.N.
» soeben nochmal zur Sicherheit getestet:
» Habe 4 Trafos, 4 Fernbedienungen (FB) und die vier Zuleitungen zu den
» Rollos. Alle hatte ich nach dem Einbau durch die Fachfirma (Zimmermann) mit
» 1-4 beschriftet.
Ein Zimmermann ist kein "Fachmann" für diese Technik, der baut max. das Velux-Fenster ein,
verlegt noch das fix angeklemmte Anschlusskabel am Fenster, mehr leider nicht.
Denn wer es dann noch fertig in Betrieb nimmt, übernimmt normal die Gewährleistung,
wenn was defekt ist, das ist es genau Derjenige der dann die Entstörung, durchführen muss,
also macht der nicht mehr, was er muss u. es ist auch nicht seine Aufgabe.
Ausser er hat Dir die Teile verkauft, dann muss er einen Eli-Fachmann beistellen.
» Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 2 angeschlossen und alle vier FB probiert: Nr.
» 2 hat Rollo (Nr. 2) aktiviert. Die anderen drei haben nichts "gemacht".
» Dann Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 1 angeschlossen und alle vier FB
» probiert. Rollo Nr. 1 ist losgeschnurrt. Die FBn 2-4 "bedienten" nichts.
» Die Richtung (hoch/runter) hat immer gestimmt.
» Daher meine Annahme, dass der Empfänger im Rollo sitzt.
» @Rupert: NAG-Steuerteil = Netzteil = "Trafo"? Meinst Du damit, dass der
» Empfänger im Trafo sitzt? Dann würden meine Tests aber nicht dazu passen,
» denn ich kann unter den vier "Trafos" ja beliebig tauschen mit immer
» demselben Ergebnis. Aber vieleicht habe ich ja auch gerade einen Knoten im
» Hirn.
Vielleicht sind die restlichen 3 FB`s an den dafür vorgesehenen Empfängern,
noch gar nicht "angemeldet"?
Alles andere ist von hier aus, nur Stochern im Nebel!
MfG.
» Kabel muss ich keine verlegen, da die ja alle (extra so gewollt) in einem
» der drei Zimmer zusammen ankommen/enden. Ich will will da jetzt nicht diese
» vier globigen Netzteile nebeneinander mit vier Stedkdosen betrieben,
» sondern nur eines der vier mit einem Verteiler.
» Viele Grüße
» Markus
