Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
» » Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
» » Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben
» "Trafo"
» » verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung oder
» » kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
» » Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im "Trafo"
» Hallo N.N.
» soeben nochmal zur Sicherheit getestet:
» Habe 4 Trafos, 4 Fernbedienungen (FB) und die vier Zuleitungen zu den
» Rollos. Alle hatte ich nach dem Einbau durch die Fachfirma (Zimmermann) mit
» 1-4 beschriftet.
» Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 2 angeschlossen und alle vier FB probiert: Nr.
» 2 hat Rollo (Nr. 2) aktiviert. Die anderen drei haben nichts "gemacht".
» Dann Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 1 angeschlossen und alle vier FB
» probiert. Rollo Nr. 1 ist losgeschnurrt. Die FBn 2-4 "bedienten" nichts.
» Die Richtung (hoch/runter) hat immer gestimmt.
» Daher meine Annahme, dass der Empfänger im Rollo sitzt.
» @Rupert: NAG-Steuerteil = Netzteil = "Trafo"? Meinst Du damit, dass der
» Empfänger im Trafo sitzt? Dann würden meine Tests aber nicht dazu passen,
» denn ich kann unter den vier "Trafos" ja beliebig tauschen mit immer
» demselben Ergebnis. Aber vieleicht habe ich ja auch gerade einen Knoten im
» Hirn.
» Kabel muss ich keine verlegen, da die ja alle (extra so gewollt) in einem
» der drei Zimmer zusammen ankommen/enden. Ich will will da jetzt nicht diese
» vier globigen Netzteile nebeneinander mit vier Stedkdosen betrieben,
» sondern nur eines der vier mit einem Verteiler.
» Viele Grüße
» Markus
Hallo Markus,
klemm mal 2 Rollos parallel an einen "Trafo" und probier dann - NACHEINANDER! - ob die dann beide auf ihre Fernbedienungen lauschen. Das wäre dann der abschließende Test. Am Besten Rollo 1 und 2 an Trafo 3.
N.N.
