Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
» Naja, mit dem "FALSCH" wäre ich nicht so forsch, kann aber sein.
» Markus, wenn Du die Zuleitung zum Rollo umsteckst, aber den selben "Trafo"
» verwendest, schaltet dann tatsächlich nur genau eine Fernbedienung oder
» kannst Du mit jeder beliebiegen Fernbedienung schalten?
» Im ersten Falle wäre der Empfänger im Rollo, im zweiten Fall im "Trafo"
Hallo N.N.
soeben nochmal zur Sicherheit getestet:
Habe 4 Trafos, 4 Fernbedienungen (FB) und die vier Zuleitungen zu den Rollos. Alle hatte ich nach dem Einbau durch die Fachfirma (Zimmermann) mit 1-4 beschriftet.
Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 2 angeschlossen und alle vier FB probiert: Nr. 2 hat Rollo (Nr. 2) aktiviert. Die anderen drei haben nichts "gemacht". Dann Trafo Nr. 1 an Zuleitung Nr. 1 angeschlossen und alle vier FB probiert. Rollo Nr. 1 ist losgeschnurrt. Die FBn 2-4 "bedienten" nichts. Die Richtung (hoch/runter) hat immer gestimmt.
Daher meine Annahme, dass der Empfänger im Rollo sitzt.
@Rupert: NAG-Steuerteil = Netzteil = "Trafo"? Meinst Du damit, dass der Empfänger im Trafo sitzt? Dann würden meine Tests aber nicht dazu passen, denn ich kann unter den vier "Trafos" ja beliebig tauschen mit immer demselben Ergebnis. Aber vieleicht habe ich ja auch gerade einen Knoten im Hirn.
Kabel muss ich keine verlegen, da die ja alle (extra so gewollt) in einem der drei Zimmer zusammen ankommen/enden. Ich will will da jetzt nicht diese vier globigen Netzteile nebeneinander mit vier Stedkdosen betrieben, sondern nur eines der vier mit einem Verteiler.
Viele Grüße
Markus
