Schaltung für mehrere Trafos Dachfenster-Rolladen (Bauelemente)
» Hallo Spezialisten,
» ich habe folgendes Anliegen: An einer Stelle im Zimmer kommen die
» zwei-adrigen Leitungen von vier Dachfenster-Rolläden (Motoren) an. Dort
» müssten dann vier Trafos angeschlossen werden für die Stromversorgung. Hier
» die Frage: Kann ich diese vier Rolläden mit einem Trafo betreiben? Ich
» stelle mir da so eine Schaltung vor, die wie ein Verteiler fungiert.
» Selbstverständlich darf und will ich nicht mehrere Rolläden (per
» Fernsteuerung) gleichzeitig hoch- oder runterlassen, sondern immer nur
» einen.
» Wäre so eine Schaltung erlaubt? Gibt es einen fertigen Verteiler?
» Infos zum Velux-Trafo:
» 3UC B01 EU
» Type 25AX06KA
» PRI. 230 VAC 50 Hz
» SEC.21 VDC 0,5 A
» ta = 50 °C
» Anbei eine Skizze - vorher - nachher.
» Vielen Dank und viele Grüße
» Markus
Hallo!
Fertig verkabelten VT wird es vermutlich kaum geben, aber ich vermute,
Du willst zusätzlich eine einzige FB verwenden, mit 8 Tasten,
um die einzelnen Fenster nicht nur mit den bereits 4 vorhandenen,
noch mit nur einer zusätzlichen FB für alle 4, gezielt betätigen kannst?
MfG.
