Feinsicherung (Glassicherung 5x20) (Bauelemente)
» Hallo Saitenquäler
» das ist völlig normal. Sicherungen haben immer einen Durchgangswiderstand,
» dieser ist bei kleineren Nennströmen grösser und deshalb mit einem
» Multimeter messbar.$
Servus Thomas,
da habe ich doch direkt noch eine Frage:
Könnte man den Spannungsabfall, der an so einer Feinsicherung, die zwischen Kathode einer Endröhre und Masse liegt, dann auch zur Bestimmung des Ruhestroms der Röhre verwenden? Sprich, ist der Durchgangswiderstand von so einer Sicherung konstant, also z.B. so anzusehen wie ein kleiner Widerstand?
Das wäre sehr praktisch, da bei recht vielen Gitarrenkisten solche Feinsicherungen im Kathodenkreis zu finden sind.
Gruß, Noel
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Saitenquäler, 11.10.2022, 14:07
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Thomas Kuster
, 11.10.2022, 14:13
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Saitenquäler, 11.10.2022, 14:46
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Saitenquäler, 11.10.2022, 15:53
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - xy
, 11.10.2022, 16:00
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Eierschale
, 11.10.2022, 14:15
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Saitenquäler, 11.10.2022, 15:15
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - simi7
, 11.10.2022, 19:02
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Christoph
, 11.10.2022, 21:32
Feinsicherung (Glassicherung 5x20) - Gast, 11.10.2022, 22:07
