Feinsicherung (Glassicherung 5x20) (Bauelemente)
» Servus zusammen,
» kann es sein, dass diese Sicherungen, wenn sie einen kleinen Wert haben,
» einen messbaren Widerstand haben? Ich bin durch Zufall auf dieses Phänomen
» gestoßen. Bei einem Gitarrenverstärker habe ich bei den Endröhren zwischen
» Kathode und Masse je einen 10 Ohm Widerstand gepackt, um den Ruhestrom
» einfach einstellen, bzw. messen zu können. Nun, bei diesem Verstärker ist
» zwischen den Kathoden der Endröhren und Masse auch je eine Feinsicherung
» (80mA,T). Beim Messen ist mir dann aufgefallen, dass an diesen
» Feinsicherungen ein kleiner Spannungsabfall messbar ist. Ich habe dann bei
» diesen Sicherungen auch tatsächlich so ca. 7 ...8 Ohm messen können.
» Daraufhin habe ich verschiedene (neue) Glassicherungen gemessen, bei
» Sicherungen mit kleinen Werten (50 ... 100 mA, T) ist immer ein kleiner
» Widerstand zu messen. Bei Sicherungen mit höheren Werten nicht mehr.
» Wie kann ich das verstehen?
Um den Draht der Sicherung durchzubrennen, braucht man etwas elektrische Energie. Leistung ist bekanntlich Strom mal Spannung und Spannung entsteht am Widerstand bei Stromfluss.
