Feinsicherung (Glassicherung 5x20) (Bauelemente)
Servus zusammen,
kann es sein, dass diese Sicherungen, wenn sie einen kleinen Wert haben, einen messbaren Widerstand haben? Ich bin durch Zufall auf dieses Phänomen gestoßen. Bei einem Gitarrenverstärker habe ich bei den Endröhren zwischen Kathode und Masse je einen 10 Ohm Widerstand gepackt, um den Ruhestrom einfach einstellen, bzw. messen zu können. Nun, bei diesem Verstärker ist zwischen den Kathoden der Endröhren und Masse auch je eine Feinsicherung (80mA,T). Beim Messen ist mir dann aufgefallen, dass an diesen Feinsicherungen ein kleiner Spannungsabfall messbar ist. Ich habe dann bei diesen Sicherungen auch tatsächlich so ca. 7 ...8 Ohm messen können. Daraufhin habe ich verschiedene (neue) Glassicherungen gemessen, bei Sicherungen mit kleinen Werten (50 ... 100 mA, T) ist immer ein kleiner Widerstand zu messen. Bei Sicherungen mit höheren Werten nicht mehr.
Wie kann ich das verstehen?
Gruß, Noel
