Die Suche nach Transistor ESM2859 (Bauelemente)
» ja, pnp Leistungstransistor als Längsregler, eingangsseitig in Ruhe 22V,
» 19V unter Last, Ausgang 12V. Also 7-10V Uce, bei Vollast eher 7V. Strom ist
» unbekannt, nach Sicherungen könnten der (eher geraten als geschätzt) in der
» Gegend von 2-3A max. liegen. Also wird der Transistor so mit um die 20-30W
» thermisch belastet sein. Jetzt spielen Kühlkörper und Gehäuse des
» Transistors eine Rolle. Ich würde nach einem Transistor ähnlich 2N2955
» Ausschau halten - ist eine Frage des Gehäuses. Insgesamt dürfte das eher
» unkritisch sein. Genaues läßt sich aber nicht sagen.
» Die Ansteuerung ist auch noch zu prüfen, sollte aber kein Problem sein.
» Wichtig ist das Gehäuse
» Hartwig
Danke für die Info. Meinst Du mit Ansteuerung die Pinbelegung des Transistors?
