defektes Ladegerät für Motorrad Batterien (Bauelemente)
» » » Die Drossel ist an 230V verbaut, SO viel Strom ist da nicht zu
» erwarten.
» » wie es ausschaut, gibt es da eine Sicherung 250V / 2A. Der Draht der
» » Gleichtaktdrossel sollte da etwas länger als die Sicherung durchhalten.
» Es ist möglich, dass ein sehr hoher Strom fließt, den die Sicherung nicht
» trennen kann, es bleibt in der Sicherung ein Lichtbogen stehen.
» Beispielsweise bei einem Kurzschluss im primären Gleichrichter.
Hallo
An einen Lichtbogen in der Sicherung, glaube ich eher nicht. Bei Wechselstrom schon gar nicht. Da würden sonst noch diverse andere Hitzeschäden zu sehen sein.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Lötstelle, für den Draht, nich richtig kontakt herstellte (Korosion, schlecht gelötet etc...) und somit heiss wurde. Sieht ganz danach aus. Darum ist dann dieser Teil der Drossel über längere Zeit hinweg verschmort.
Zum neu wickeln der Drossel, kannst Du auch Litzenkabel verwenden. Die sind besser Isoliert. Und wehren sich auch weniger beim Einfädeln. Hitze vertragen die aber auch nicht. 1 Quadrahtmilimeter Querschnit sollte reichen. Die bringst Du, bei den paar Windungen, eventuell in diesen Kern rein.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
