defektes Ladegerät für Motorrad Batterien (Bauelemente)
» Die Drossel ist an 230V verbaut, SO viel Strom ist da nicht zu erwarten.
wie es ausschaut, gibt es da eine Sicherung 250V / 2A. Der Draht der Gleichtaktdrossel sollte da etwas länger als die Sicherung durchhalten. Ich könnte mir daher eher einen Isolationsdefekt als Fehlerursache vorstellen. Aus platzgründen wurde wohl eine Wicklung mit CuL ausgeführt, die andere Wicklung mit einer anderen Isolierung. Wenn da nicht sehr exakt gearbeitet wird, kann ich mir den Fehler schon vorstellen. (es gibt schließlich "lötfähigen CuL, d. h. die Isolierung verbrennt beim Lotauftrag. Und wen der andere Draht nur eine PVC-Isolieung hat, reichte vielleicht eine zu kräftige Erwärmung beim Einlöten. Die ca. 1mm Drähte leiten die Wärme ja gut...Die Drähte scheinen ja nicht mehr in voller Länge zu existieren - man müßte also neu wickeln, allerdings würde ich dann Draht mit z. B. Kevlar oder PTFE-Isolierung nehmen (möglichst kein Silikon, das ist mechanisch kaum belastbar). Das könnte dann wieder mit dem Platz eng werden.
