Thermische Gesundheit einer LED ermitteln (Bauelemente)
» Mein Ansatz wäre, die Durchlassspannung bei geringem (Mess-)Strom und
» verschiedenen Temperaturen (Backofen) zu messen und eine Tabelle anzulegen.
» Im Betrieb kann man dann kurz den Strom auf den Messstrom reduzieren und
» die Temperatur aus der Tabelle bestimmen.
wegen der kleinen thermischen Zeitkonstante eines kleinen Led-Chips
muss "kurz" im Bereich von µs liegen und deshalb mit dem Oszilloskop
gemessen werden. Ich habe mal eine SFH485 (IR-Led) so gemessen.
Da konnte man den Anstieg der Flusspannung nach Verringerung des
Stroms schon nach 10µs erkennen.
Led-Chips für Beleuchtungszwecke sind größer, so dass man
vermutlich in den ms-Bereich kommt. Das müsste man vorab mal
testen.
Altgeselle
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - bastelix
, 05.09.2022, 01:01
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - cmyk61
, 05.09.2022, 01:51
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - bigdie
, 05.09.2022, 05:30
, 05.09.2022, 23:59
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - Eierschale
, 05.09.2022, 07:27
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - Altgeselle
, 05.09.2022, 08:47
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - Mikee, 05.09.2022, 08:48
, 06.09.2022, 00:43
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - xy
, 06.09.2022, 01:24
, 06.09.2022, 02:39
, 06.09.2022, 05:16
, 06.09.2022, 23:56
, 14.09.2022, 00:18
, 14.09.2022, 13:25
, 06.09.2022, 05:46
, 07.09.2022, 00:04
, 07.09.2022, 05:32
Thermische Gesundheit einer LED ermitteln - Hartwig
, 06.09.2022, 21:37
, 07.09.2022, 00:14
