Thermische Gesundheit einer LED ermitteln (Bauelemente)
Moin,
meiner Ansicht nach ist die Fragestellung nach thermischer Gesundheit falsch.
Es stellt sich vielmehr die Frage: was soll meine LED leisten und daraus resultierend wie ist die wirtschaftliche Lebensdauer der betreffenden LED unter diesen Bedingungen.
Bei der Leistungsfähigkeit würde ich folgende Parameter ansetzen:
- Umgebungstemperatur
- Umgesetzte Verlustleistung
- Preis-Leistungsverhältnis der Kühlmaßnahmen
- Gewünschte Lebensdauer
und andere, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte.
Begründung:
Wenn ich eine Led mit hoher Leistung betreibe, so muss ich damit rechnen, dass die Lebensdauer nicht sonderlich groß ist.
Natürlich kann ich durch exzessive Kühlmaßnahmen diese Lebensdauer vergrößern, jedoch sind Kühlmaßnahmen durch Bauform und Technologie begrenzt.
Auch die Frage der Kosten muss betrachtet werden. Lohnt es sich eine Kühlung mit Peltier-Element, Heatpipe, Wasserkühlung oder überdimensioniertem Kühlkörper zu konstruieren, oder ist es sinnvoller (und billiger), die LED in regelmäßigen Abständen zu tauschen?
Bei LEDs mit nur "Signalfunktion" und damit geringer Verlustleistung stellt sich solch eine Frage eher nicht.
Ich würde mal behaupten, dass die meisten lebensdauerreduzierenden Parameter aus den Datenblätter der LEDs herauszulesen ist.
Ralf
» Servus Zusammen,
» ich hatte vor längerem die Frage ob meine Kühlung für die LEDs ausreicht
» und XY hat mich die Spannung über die einzelnen LEDs messen lassen und
» meinte dann, dass die thermisch völlig gesund sind [1]. Das hat mir damals
» auch sehr weitergeholfen.
» Mittlerweile habe ich einige weitere LED-Bastelprojekte vor. Natürlich will
» ich da erst mal die vor einiger Zeit relativ günstig in der Bucht gekauft
» LEDs verwenden und da es für die LEDs keine Datenblätter gibt empirisch die
» geeignete Kühlkörperdimensionierung ermitteln.
» Ich habe dann versucht mit zu ergooglen wie die Berechnung/Abschätzung der
» LED-Gesundheit funktioniert. Da bin ich kläglich gescheitert. Ich habe
» nichts gefunden was das Thema hinreichend detailliert erklärt damit ich
» damit etwas anfangen kann. Meistens wollte man mir dann doch etwas fertiges
» verkaufen (google war auch schon mal besser
) und keine Formeln
» verraten.
» Wie kann ich abschätzen wie wohl sich die LED bei der aktuellen
» Kühlkörpertemperatur fühlt wenn ich nur die Spannung über die LED messe?
» Oder welche Suchbegriffe muss ich verwenden, damit ich da eine brauchbare
» Erklärung finde?
» Ich kann ja nicht bei jedem Experiment einen neuen Thread erstellen und
» darauf hoffen, dass jemand Zeit und Lust hat sich das für mich mal
» anzuschauen.
» [1] https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=286607
