Trafos / Ausgangsübertrager (Bauelemente)
Hallo!
» » Gerade bei Bassverstärkern wählt man gerne etwas kleinere
» » Trafos, weil die eher in die Verzerrung gehen. Kommt den Herstellern
» » natürlich gelegen, weniger Eisen, weniger Kupfer, weniger Gewicht =
» » weniger Kosten.
» » Theo
» Ist das nicht paradox? Gerade bei Bassverstärker? Kommt aus so einem
» minimierten AÜ denn noch etwas unter 200Hz raus? Nicht wirklich, oder?
» Die Kosten. Die werden es sein. Preiswert ist nicht mehr angesagt. Billig
» (im wahrsten Sinne des Wortes) muss es sein. Traurig.
Dann sind es eben Oberwellenverstärker. Die Grundwelle wird bis zur
Unkenntlichkeit verzerrt, es bleiben nur die Oberwellen.
Mein ordentlicher Hifi-Verstärker hatte einen M102A (Trafoleistung etwa 120VA)
für 35W Ausgangsleistung. Damit erreichte man dann auch echte 30Hz Sinus.
Bei 20Hz hatte der Pegel zwar noch nicht groß abgenommen, aber die Form
war alles andere als Sinus, eher Dreieck.
Manche Trafohersteller bauen mit einem EI78 Kern (28mm Paketdicke) einen
72VA Trafo. Laut älteren Büchern reicht der Kernquerschnitt gerade mal für 35VA.
Erster Trafo wird schon im Leerlauf heiß, zweiter bleibt kalt. Das sagt alles.
Mikee
