Lüfterrad/-Flügel (Bauelemente)
» » Hallo Gemeinde, an meinem kleinen Lüfter, da ist ein Spaltpolmotor drin,
» » die Achse hat 4mm Durchmesser, der Flügel hat 20cm Durchmesser, 3
» » Flügelchen,
» wenn Du es zeichnen kannst mit z.B. FreeCAD (oder Inventor, Solid Works,
» etc.), wäre vielleicht auch 3D-Druck eine Lösung.
» Gruß Pit
Oder abformen und ausgießen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Einstiegsobjekt bei der Kontur, damit habe ich schon einige Teile nachgebaut bzw. repariert.
Kleben, spachteln, schleifen des kaputten teils und dann ab ins silikon.
Aber ist ein teurer Vorgang, gute Silikone für die Form sind nicht gerade günstig.
Vielleicht off topic: es gibt wasserlösliche 3D Druck Materialien, da lassen sich die besten Formen bauen und der verlorene Kern im Wasser auflösen. Eröffnet ganz neue Dimensionen bei 3D Druck Objekten bezüglich der Materialien (Epoxy, bronze, alu, etc)
